Discussione: posizione serbatoio
Vecchio 03 giugno 07, 13:40   #6 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da edo volante
scusate l'OT, ma lo spillo del massimo so qual'è, è quello tra carburatore e serbatoio, ma quello del minimo, dov'è, è la stesa cosa?
Ciao edo, cosa intendi per "la stessa cosa"?
Lo spillo del massimo regola, appunto, la quantità di miscela che entra nel carburatore e quindi la velocità di rotazione del motore, lo spillo del minimo serve per ottenere un minimo regolare e il miglior passaggio ai regimi intermedi (dal minimo al massimo).
La "vite" del minimo, nei motori tradizionali, si trova sul lato opposto dello spillo del massimo o accanto ad esso (come negli ultimi OS 4 tempi)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
