ciao, sono novellino
mi sto cimentando da un paio di settimane in un idea di riproduzione di luna rossa ITA-74. (modello statico)
Ho predisposto lo stampo dello scafo utilizzando listelli in abete e balsa (dimensione e forme ricuperate con qualche difficoltà' su l web)
Le dimensioni sono di circa 93cm lunghezza larghezza max 14.5cm pescaggio 10cm.
Il risultato dello stampo per essere la prima volta è più che soddisfacente.
Ho avuto solo qualche difficoltà nella parte bassa della poppa.
Fatto quanto sopra sono poi passato alla resina...
Con la resina ha ottenuto le stesso risultato dello stampo comprese le imperfezioni sotto la poppa (qualche lieve ondulazione...)
Per risolvere il problema ho pensato di lavorare con lo stucco.
E' corretto questo modus operandi? lo stucco più idoneo è quello da carrozziere ho esiste qualcuno più indicato?
