Originalmente inviato da riguardino stavo pensando di montarlo sul 2° Rexone che vorrei allestire con il 600XL, Credo che il Regolatore align sia già tiratissimo con il 600L dati gli oltre 100A che ho misurato sul mio, Il Kontronik sia la scelta giusta in più ha il Bec quindi altri 120g in meno da portarsi dietro e la rottura di caricare anche le batterie della RX. Domanda per la scelta dei servi volevo conoscere la tensione di lavoro del BEC perchè se è bassa piglio i 9451 se no i 9255. Thanks!! |
E se tu utilizzassi il Kontronik disattivandogli il BEC nstallando un U-BEC esterno alimentato sempre dal tuo pacco batterie..? In questo modo hai i pregi di un BEC esterno ma non hai il peso del secondo pacco che alimenta l'impianto radio....
