Originalmente inviato da xxxnt La differenza è che il regolatore che ha all'interno il bec alimenta sia servi,gyro,motore ecc con 1 unica batteria,mentre con il bec esterno,il regolatore alimenta solo il motore,mentre un altra batteria a parte collegata al bec esterno alimenta servi,gyro ecc.
CIAOOOO |
..così se si verifica un qualsiasi problema con l'alimentazione primaria,avendo l'impianto radio alimentato separatamente, tu puoi comunque portare giù il tuo modello in auto rotazione....senza danni
