Grazie per il grazie mille....ehehe
Originalmente inviato da ClaBos Un'altra info:se volessi miscelare alettoni con cabra-picchia,ovviamente sotto interruttore,ed avere il risultato di prima,come devo muovermi?c'è la possibilità?? |
Ehhh...qui si entra nella "programmazione creativa" della FF9...una vera e propria arte...
Premetto che non l'ho mai fatto e non ho qui con me la radio (quando torno a casa proverò), ma sul manuale PDF in inglese che ho qui sul PC dicono di fare così (pag. 50) ..... e a logica dovrebbe funzionare...
In
AILVATOR lascia tutto così come si è detto, cioè con entrambi
AIL3 e AIL4 a 0%.
Poi fai due PMIX:
1) AIL(master)>ELE(slave)
2) AIL(master)>AUX2(slave) Lascia Link OFF e Trim OFF in entrambi i mix. Poi assegna entrambi i PMIX ad un interruttore (es A, B, C...) in modo che si attivino/disattivino contemporaneamente.
Fatto.
ATTENZIONE!!!! se dai alettoni con la funzione inserita (cioè con gli elevatori che si muovono come gli alettoni) e allo stesso tempo dai cabra o picchia, la corsa come alettone si somma a quella come elevatore, o in altre parole il servo prosegue oltre il punto finale che hai impostato in END POINT, con la conseguenza che
rischi di spaccare qualcosa nei linkaggi (squadretta dell'elevatore o quella del servo, cerniera etc.). Questo perchè purtroppo la FF9 non ha la possibilità di regolare i punti finali "assoluti" delle corse dei servi. Puoi si regolare le corse finali dei servi, ma queste sono solo "relative", non assolute, ovvero funzionano solo se su quel servo ci mandi un solo comando. Se invece, come nel caso di specie, su un servo ci mandi sopra due comandi (funzione elevatore+ funzione alettone) le due corse si sommano e il servo prosegue nella sua corsa ben oltre il punto finale che hai settato in END POINT...e CRACK rompi la cerniera!!
Il problema si pone anche con i Flapperoni, con la coda a V etc.. ovvero tutte le volte che un servo riceve contemporaneamente due comandi.
Il problema io l'ho risolto mandando a
fondocorsa "meccanico" il servo e regolando in quel punto l'escursione max della superficie mobile. In questo modo non c'è modo che il servo prosegua la corsa perchè è già al suo fondocorsa massimo (meccanico). Oltre non ci andrà mai.
Lo so non è il massimo, ma è l'unica soluzione.
PS: non biasimare Futaba per questa carenza. Anche le altre radio della stessa fascia di prezzo non hanno i punti finali assoluti. Per averli bisogna salire di prezzo. ...infatti penso che presto passerò alla 12FG
(mille euri
MArco
