Vecchio 02 giugno 07, 01:13   #5 (permalink)  Top
Torquemada
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Grazie a tutti per i suggerimenti e perdonate le mie ulteriori domande....
Dunque, ricapitolando: quando carico alla fine il caricatore mi dà gli ampere "che sono entrati", non quelli "che la batteria ha dentro", giusto?
Quindi per sapere esattamente quanto tiene una batteria devo caricare da zero, quindi dopo un ciclo completo di scarica, ho capito bene?
Questa cosa però se non erro con le lipo non dovrebbe valere, quindi se la mia lipo da 2100, messa a caricare dopo una sessione al campo con il regolatore che non alimentava più il motore, alla fine mi dà 966 c'è qualcosa che non va....
Il manualetto del caricabatterie nel paragrafo relativo alla scarica di nicd e nimh dice: "to avoid from damaging the battery set the final voltage to 1.0V/cell at least" (per evitare danni alle batterie impostare il voltaggio finale almeno ad 1.0V per cella). Ero convinto che le nicd/nimh andassero scaricate completamente, ma se devo lasciare 1 volt su un totale di 1.2.....
Grazie ancora a tutti quanti!!
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
