Originalmente inviato da lama_con_la_bava grazie, lo sospettavo....il problema è che io saprei riaccordarla la frequenza della radio,ma il problema è che non ho la strumentazione adatta per farlo e farla in modo empirico senza oscilloscopio e generatore di segnali non mi sembra il caso.
grazie tanto comunque. Mi chiedevo più che altro se fosse più facile trovare l'intero modulo di oscillazione e nel tal caso se fosse semplice trovarlo. |
Una curiosità.
Se sai ritarare un TX (e naturalmente una RX) come mai non hai sospettato che non era possibile usare dei quarzi non adatti alla frequenza del TX e della RX ?
Ciao da Naraj.
