Originalmente inviato da Cratty Ora si che mi serve una mano.
Forse diro' una stron__ta, correggetemi se sbaglio.
Per caricare a mezzo C per imbrogliare l'ultramat 14, se con una Lipo da 2000 3 celle di norma imposto 2000 sul CB e le 3 celle e lui inizia a caricare a 1C e si ferma quando è carica o quando è finito il tempo (per ipotesi 60 min).
Ora per caricare la stessa batt a mezzo C imposto 1000 sul CB e raddoppio il tempo (120 min) in questo modo il CB caricherà a mezzo C ma per il doppio del tempo, alla fine mi trovo la batt carica utilizzando il doppio del tempo (che fermera' la carica nell'es. 120 min) e a mezzo C.
Ho detto una idiozia?
Ciao |
Una precisazione forse inutile.
Quando si decide di impostare anche il tempo massimo di carica, bisogna ricordare che il tempo per le LiPo non è proporzionale come nelle NiCd.
In quest'ultime batterie, se carico delle celle scariche a 1C, in poco più di una ora saranno cariche, in quanto la corrente di carica è costante dall'inizio alla fine.
Una LiPo scarica, non si carica in una sola ora con una corrente di 1C. In queste celle, la carica avviene prima a corrente costante e poi a tensione costante (come già scritto in precedenza).
Con questo tipo di carica, una LiPo completamente scarica, impiegherà circa 80-90 minuti per caricarsi completamente.
Scrivo questo solo per dire che, non è facile calcolare il tempo massimo di sicurezza da impostare nel CB per il blocco carica di una LiPo.
Naraj.
