Originalmente inviato da scac62 Ho il seguente problema .
La mia radio mx-12 effettua il differenziale sugli alettoni automaticamente tra il canale 2 e il canale 6 . Quindi con una ricevente 5 canali non riesco ad impostare il differenziale.
Sto ultimando il mio superzoom 4d e vorrei risparmiare peso quanto possibile.
Inoltre possiedo gia' una ric. jeti 5 canali che per adesso utilizzo miscelando il canale 2 e il canale 5.
Credete che si possano fare le figure 3d senza utilizzo di tale funzione oppure devo acquistare una ricevente con piu' canali. |
Oppure metti una Y e utilizzi 2 servi che hai,solo che non puoi mettere la miscelazione tipo flapperoni(quella che alza gli alettoni insieme o li abbassa per intenderci)
CIAOOOO
