Originalmente inviato da giobass Confermo quanto scritto da Simone. Ne ho tre di cui 2 senza pompa e 1 con, Se ti dovessi dire che trovo differenza....:Aggiungo che in tutti i modelli ho il serbatoio in posizione normale. Forse in posiz. baricentrica la pompa sarebbe utile. Ciao GIORGIO |
Con il serbatoio sul baricentro la pompa è indispensabile.
Inoltre non basta montare il serbatoio subito dietro la parafiamma: per avere una CORRETTA carburazione in OGNI POSIZIONE del modello in volo occorre rispettare la posizione prescritta e cioè con l'asse del carburatore sopra la mezzeria del serbatoio di 1 cm o poco meno.
Questo vale in generale per qualunque motore non dotato di pompa (da qui, ma non solo, il vantaggio di quest'ultima).
