Originalmente inviato da Valerioraptor Io una volta ero completamente contrario al PCM. poi quando ho schiaffato la mia ricevente sul formosa e, da diverse botte più o meno pericolose son passato alla quiete più assoluta, sono diventato un grande estiamtore del pcm. Purtroppo anche le berg non posso sopperire a quello che il PCM sopperiscono, almeno per mia espereinza personale. Io un piccolo angolino del campo, se passo con una fm (indipendentemente dalla motorizzazione quindi non è una questione di glithc o come se scrive) prendo una bella fucilata, l'IPD mi và in hold per qualche istante(molto più lungo della fucilata), col PCMS và tutto liscio come l'olio. ciò mi fà dedurre, da quasi profano di elettronica, che il segnale codificato del PCM sia più immunne alle interferenze, anche perchè in analogico trasmette qualsiasi cosa, in codificato no. Fila come ragionamento? |
Quoto la tua esperienza, anche al mio campo funziona così... Ho una MZK ma per quanto più selettiva di una normale riceventina in FM non è immune da glitch, mentre con PCM nulla....stessi glitch con le Schulze 5...
