Ciao a tutti, vorrei sapere perchè ogni volta che accendo la Tx e poi successivamente accendo il variatore, quest'ultimo prima fa un beep e poi ne fa altri 5 consecutivi.
Devo dire che devo stare attento a come è messo lo stick del gas altrimenti alla fine dei 5 beep il motore si muove solo da come lo ho messo in poi, es. se metto lo stick a metà corsa, all'accensione del Tx e del variatore e dopo i 6 beep, l'albero gira solo da metà corsa in poi.
Vorrei sapere se è tutto normale e se deve fare tutti questi beep ogni volta che accendo l'impianto.
Non ho trovato niente a riguardo nella paginetta di istruzioni del variatore.
Queste sono le caratteristiche:
motore AXI 2208/34
variatore Jeti Advance plus 18A
batteria LiPo 3 celle 1500 mA.
Grazie per il prezioso aiuto.
