Originalmente inviato da mao63 e come hai risolto ? |
ho allungato lo stick del passo fino a riportare i gradi nella loro posizione originale(ho usato le pinze per allungare lo stick quindi non può essersi ristretto all'improvviso)e da allora non mi ha dato più problemi.Quando anche a me non decollava per fare la prova se la meccanica era a posto ho decollato in idle up cosi se si alza scropri che è un difetto di curve. se non si "alza" ti conviene provare con le "pilloline blu".........
buona fortuna
