Originalmente inviato da staudacher300 360 watt li vedo scarsini con quel modellone, in caso di uso con 3 celle sarà meglio andare sul 2w. |
L' Himax 3600 gl' a fà, gl' a fà, a tenere 4 celle per 20/30 secondi, io l' ho tenuto 1 minuto a banco con 51A e non si è fuso, non era neanche caldo, basta fare 4 forellini da 3 mm. con il Dremel sul bordo dello statore della ventola, tipo presa d' aria.
Comunque la ventola nuda con 4 celle fa un casino d' inferno, immersa nell' EPP si fa fatica a sentire, secondo me a 100 mt. è inaudibile, peccato perchè il suono è bello, con le batterie scariche sarà difficile capire se il motore è acceso....
Io gli aleso il foro, da 53 mm. lo porto almeno a 58, scavando solo di sopra, se viene ovale chi se ne
