Vecchio 31 maggio 07, 13:50   #4 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Allora chiarisci bene:il bec è quello che serve per alimentare i servi,giroscopio e le altre cose che hai sull'elicottero(se vuoi mettere i retrattili,i fumogeni ecc),mentre l'esc o variatore o regolatore di giri serve per l'alimentazione del motore.Molti esc hanno anche il bec in corporato e non c'è bisogno di metterlo esterno.
Per vedere quanti mah ci sono delle lipo secondo le mie conoscenze non è possibile,semmai puoi vedere quanti mah carica.
Per non rimanere mai senza potenza devi impostare il timer a x minuti e poi atterri...
Io per vedere quanto tempo posso volare(apparte che sò quando devo atterrare perchè la potenza cala e me ne accorgo) con l'ely faccio cosi':
Metti il tuo caso che hai lipo da 4600 mah,faccio hovering per 7 minuti e atterro,poi ricarico le lipo e vedo quanti mah mi ha caricato,se ho scaricato le lipo per il 60%,faccio 1 altro volo ad esempio di 8 minuti e vedo in che percentuale le ho scaricate,poi vado avanti cosi' finche non ho scaricato l'80% delle lipo(il max per tenerle in buona salite).
Ho fatto l'esempio dell'hovering perchè da quello che ho capito sei un principiante,ma puoi fare le prove anche con l'idle up al 100% e in 3d spinto.
CIAOOOO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
