Originalmente inviato da twentynine Stavo facendo una puttanata col comando degli alettoni...non mi piaceva e ho rifatto tutto...puro stile 29! Ora sta catalizzando l'epo e poi ho finito.
Finalmente ho trovato una soluzione agli antiestetici e antiaerodinamici nodi di tenuta dell' elastico!!!
Elastico in silicone cavo per carpe
(preso dall'amico di td2200-santo negozio! sono andato a fare scorta di filo in dyneema anche prima, e ho trovato un'altro elastico interessante ).
comunque dicevo...ah si...l'elastico!! Per gli scettici: l'ho tirato fino a 50cm di estensione e l'elastico NON si muove, è su solo a pressione.
Per le prime volte lo terrò controllato, ma ho dubbi che abbia problemi. |
I miei lavori vanno un po' a rilrento
, ad essere sincero non ci ho messo mano, ma devo spicciarmi.
Come hai attaccato il direzionale al tubo ???
Ho visto che Simone lo ha appiccicato lateralmente, soluzione che mi pare + semplice da eseguire, destro o mancino da che paerte si tiene??
Esterno o interno al lancio ??
Non scandalizzatevi ma le mie capacità costruttive sono nulle.
Gallina
