al nostro campo numerosi (come dappertutto) sono gli easyglider..
e nessuno ha mantenuto il motore originale.
se soluzioni adottate sono state 3: - 1: acquisto del kit consigliato dalla multiplex con motore himax inrunner, opportunatamente ridotto, mantenendo però lelica originale. Vantaggi: -Soluzione estremamente performante (attenzione però che la multiplex prevede un uso con batterie a 2 celle: se intendiamo impiegare 3 celle dovremo limitare con il software della radio la potenza per non surriscaldare il regolatore sino al punto di bruciatura) non è necessaria alcuna modifica strutturale sul nostro modello Svantaggi: soluzione economicamente impegnativa e qualcuno ha avuto la sorpresa di trovarsi con gli ingranaggi del riduttore sgranati (usando le 3 celle) - 2. acquisto di un buon motore outrunner (es. lipotec 1025) con un regolatore da 30 A -Vantaggi: soluzione mediamente performante (circa 180 watt), permette di sfruttare le tre celle senza bisogno di riduttore e di applicare unelica più aggressiva (noi usiamo una 10x6), consumiamo a pieni giri 15-17 ampere, con autonomie di volo di circa 20 minuti (minime). -Svantaggi: bisogna adattare il nostro modello. Quindi bisogna tagliare un pezzo di muso in modo da ottener un diametro (piatto) di circa 5,5 cm. A questo punto dobbiamo dare uninclinazione verso destra e verso il basso di 1-2 gradi (per contrastare la coppia). Quindi attaccare un parafiamma in compensato su cui andrà avvitato il nostro outrunner. Il compensato va attaccato con colla epossidica e un rinforzo in fibra. Per esser più sicuri possiamo affondare una vita da legno di 2 cm nellelapor rinforzato da epossidica. A questo punto dobbiamo anche pensare al raffrddamento del nostro motore: vanno allargate le prese daria, ricordando che se laria entra, da qualche parte deve uscire: va quindi allargati anche i fori duscita. - 3: acquisto di un motore outrunner (tipo campanellino) - Vantaggi: soluzione economicamente appetibile con performance (variabili ma mai meno di medio livello). - Svantaggi: bisogna adattare il modello come sopra riportato. |
