Originalmente inviato da mario64 Allora, io ho un problema un pò strano... metto in carica delle batterie ni-mh (faccio le impostazioni dovute) e metto il tutto in carica... quando arriva al 100% della ricarica (faccio un esempio a 2500mAh) invece di fermarsi continua a caricare... come mai?? molto strano, e pericoloso, perchè se mi scordo di staccarle continua la carica (l'altro giorno sono arrivate pure a 2600mAh delle pile da 2500mAh)... COme mai non si ferma?? io le impostazione del menù le ho fatte bene... mah!??!?!?!?! |
Che una batteria prenda più carica del nominale è normale, perché l'efficienza del processo non è mai 100%: per esempio, quando si carica a C/10 non bastano 10 ore ma ne occorrono 15. Prova a lasciarlo proseguire per un 10% della capacità totale, per controllare se "vede" il picco e si ferma, ma controlla ogni tanto la temperatura: se scalda troppo fermalo a mano.
