Originalmente inviato da lucky34 bhe questo è già qualcosa.....
dopo il crash mi sono molto demoralizzato!!
riproverò con molta più cautela...
a proposito le pale del rotore post. devono essere perfettamente bloccate o si possono chiudere sotto una leggera pressione?
se fosse vera la seconda ipotesi forse non avrei distrutto il rotore......sigh! |
Allora le pale del rotore principale si chiamano anche semplicemente pale,mentre le pale del ruotino di coda(che sarebbe quello posteriore come dici tu) si chiamano palini di coda.
Sia le pale che i palini non devono essere molto stretti,quelli di coda si devono chiudere sotto una leggera pressione,mentre le pale un pò di forza ce la devi mettere(io li stringo al minimo per non fare vibrare l'ely)
CIAOOOO
