Originalmente inviato da pala.lberto con una v in di 12v che resistenze devo mettere e come per avere una vout di 6 v  scusa l'ignoranza |
Open OT
Il problema e se avessi fatto una domanda piu' diretta avremmo gia' concluso ...ma non e' un rimprovero assolutamente !!!
Prox volta scrivi
chi mi progetta un bec da 3A 12v->5V
di sicuro ti trovi schema e tutto l'occorrente... ma se parti con cerco uno schema ...magari qualcuno pensa che te la puoi cavare da solo con il datasheet.
Close OT
Allora veniamo al dunque prendi il datasheet o direttamente la pagine che ti ho proposto stampala e segnati i valori per i bec a 5V
La R1= 1.5K
la R2 = 5.6K
Valore tensione in uscita calcolato = 5.92V
La formuletta e' visibile nel data sheet che ricordo riporta tutto per progettare. La vref e' pari a 1.25V occhio alla potenza dissipata che in questo caso a 3A di corrente assorbita e' intorno ai 18W quidni occhio a raffreddare con aletta in alluminio e anche generosa altrimenti il circuito di protezione interna stacca
