Originally posted by texano@23 marzo 2005, 11:33 Ciao, potreste mandare anche a me il file?
Vittoriomi-at-libero.it
Per Roblau:
Mi spieghi perche' devono essere invertiti gli switch?
Vorrei sostituire il servo di coda del 22D con un Hitec HS55, quindi devo anche io invertire gli switch? |
il 22 d non lo conosco, ma suppongo che sia la stessa cosa.
Cambia il servo;
se il movimento del passo di coda è invertito rispetto a prima devi:
agire sullo switch delR/C relativo alla coda (se non lo sai prova con molta cautela staccando prima l'alimentazione del motorino elettrico, N.B. molto importante perchè se sbagli switch potresti fare molti danni);
agire sullo switch del giro perchè altrimenti è come se tu non lo avessi e quindi l'elicottero inizierebbe a ruotare.
