Vecchio 30 maggio 07, 13:35   #547 (permalink)  Top
ilgriso69
Data registr.: 18-05-2007
Residenza: Saluzzo cn
Originalmente inviato da Rumble
attenzione , perchè se hai spostato i link dei servi significa anche ridurre la corsa del passo e se il motore 370 non è uno dei più performanti o si è preso una bella cotta ,e le regolazioni del passo non sono ok , l'eli non è detto che si alzi, per il gioco della corona si dovrebbe capire senza grossi problemi se e collegato alla spinetta corona o alla spinetta testa , l'albero e cuscinetti di sicuro non sono .
ciao e auguri ,non gettare la spugna.
Penso che tu abbia ssolutamente ragione...
Il problema é che ho sostituito le pale in legno con quelle in carbonio senza aumentare l'incidenza delle stesse, allo stesso modo dovrò regolare il passo per adattarlo alla nuova posizione sulle squadrette.
Per la corona, le spine non sono rotte e vibrazioni a parte credo che sia importante il fatto che comunque c' è aderenza tra corona e pignone.
Non appena mi arriva l'hub nuovo proverò
Grazie ragazzi
Carlo
ilgriso69 non è collegato   Rispondi citando
