Originalmente inviato da saviothecnic Non sottovalutare mai le tue lavorazioni.
Anche io inizialmente credevo che dovessi fare lavori
dove andasse bene anche una cnc in legno ma poco dopo
ho subbito sentito le limitazioni del tutto
quindi il mio consiglio cerca di fare una spesa una volta e per tutte.
Se vai nel fai da te ok tutto serve per fare esperienza
e partire con la cnc in MDF è una delle migliori cose
ma se devi prendere gia fatto fallo una volta e per tutte.
Magari nel tuo caso potrebbe andare bene il modello 300 della www.creostamp.it che se non ricordo male non era molto costoso
e cmq è una macchina tutta in metallo e bella compatta. |
Quelle di creostamp le ho viste, ma hai idea di quanto costi?
Io vedo le foto delle vostre cnc, tutte in metallo con boccole, cuscinetti, torniture, forature, lavorazioni al laser etc. Tutte queste cose io per farle ci metterei 12 anni e spenderei una marea di soldi perchè il 95% delle cose dovrei farmele fare da qualcuno perchè non ho le attrezzature per farle.
Già solo se voglio comprare un cuscinetto mi devo attraversare mezza roma, in orario lavorativo. E questo significa 2 ore di traffico e tanta benzina consumata
Per questo sto cercando una soluzione economica (che non superi i 400 elettronica compresa) che non richieda attrezzature particolari (al max un trapano a colonna) e con materiali di non facile ma FACILISSIMA reperibilità (nel senso che se vado al ferramenta sotto casa li trovo)
Avete soluzioni?
