Vecchio 30 maggio 07, 00:39   #11 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da foam
riesumo la discussione per una domanda:
una batteria li-ion ad una sola cella, può alimentare una ricevente con due microservi HS-55?
pare di capire che secondo alcuni i 3,6 V erogati siano troppo pochi, ma collegando tutto al banco pare funzionare.
Pensavo di utilizzare la batteria recuperata dal vecchio cell. per un piccolo tuttala in depron senza motore.
ciauzz
Ciao Foam
La ricevente "normale" con la tensione di una sola cella ha sicuramente problemi perchè per ricevere bene ha bisogno di 5 volt. Una possibilità è quella di costruirsi un elevatore di tensione (è fatto da due diodi) ma rischieresti di perdere il controllo del modello quando la carica scende sotto la tensione di soglia perchè il BEC non potrebbe intervenire in modo corretto.
Fai qualche prova.
Albyone
albyone non è collegato   Rispondi citando
