Originalmente inviato da paolo7173 Quindi un Hacker A20 potrebbe andare???? Ma potrei utilizzarlo con il mio pacco batterie NiCd 9,6V da 1100 mAh???? O devo per forza passare alle lipo???? E cosa mi consigliate come regolatore???? |
L'hacker A 20 20L è sicuro che va bene in quanto come ti ho detto, già sperimentato di persona;L'alimentazione corretta è a 3 celle, quindi 11,1Volt, con un regolatore da 25A specifico x motori brushless vai tranquillo(un 18A sarebbe un pò al limite),puoi usare gli jeti, che esistono della serie advance oppure serie eco, + economici, ma vanno bene comunque :
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...ss&scat2=Aerei
ovviamente alimentando il tutto con 9,6V significherebbe avere meno potenza ed essere costretti a usare di più la manetta aumentando ulteriormente il consumo, che con 1,1 A proprio non puoi permetterti.
Come pile, oltre le ottime F.P.,potresti anche usare queste :
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Li%2DPoly
Sicuramente oltre che + economiche,anche meno performanti, ma comunque sempre 20C,controllando però le misure x l'istallazione.Inoltre sempre facendo attenzione alle misure delle pile, potresti aumentare la capacità della pila, usando magari una 1500-1700mah.
