Originalmente inviato da paolo7173 Sono combattuto tra motore a spazzole e brushless... però mi sa che passerò a brushless visto il rendimento del motore a spazzole... qualcuno mi consiglia qualche motore in particolare???? Un ultima cosa, se monto un brushless ho bisogno del riduttore????
Grazie a tutti!!!!! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Ho fatto questa modifica allestendo l'easy glider di un amico, dove ho usato un hacker A20-20L ovviamente diretto, montando l'ordinata parafiamma data nella conf del motore sul muso del modello, facendola rimanere un paio di mm incassata interna alla fusoliera,e asportando un pò di materiale dall'interno del muso x far si che la cassa rotante non strusci.Tutto questo x evitare il montaggio inverso esterno, e poter usare un elica richiudibile, consona al modello.Al collaudo, usando una 9 x 6 graupner, la motorizzazione era più che esuberante, il tutto alimentato da 3 celle Flight power 1200 mah, che essendo strette e lunghe, si incastrano perfettamente nella parte post della cabina,bilanciando il tutto ad ok.
