Vecchio 29 maggio 07, 23:31   #2 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se chiedi in area f3k si nota di più
il formato è 2/3AAA, ossia delle ministilo più corte. pesano circa 8g cad.
si trovano a volte anche in formato nicd ma solo da 200mah.
sciolte nei negozi di elettronica oppure assemblate a 3 da 3.6V nei pacchi per i telefoni cordless.
l'alternativa senza andare sulle lipo è prendere una pila transistor 9V ricaricabile (150-300mAh) e sventrarla: dentro troverai 7celle saldate, in effetti la tensione nominale è 8.4V
due hs55+rx non consumano più di 80-100mah, però occhio che queste batterie piccole calano rapidamente di tensione per via della grande resistenza interna.
Originalmente inviato da ratto
ho visto per su uno swing della kyosho che utilizzavano quattro celle da 350mah di batterie nimh non ricordo la dimensione ma la batteria era una AA di diametro ma mooolto piu corta,mi chiedevo che taglia sono e che autonomia hanno tali batterie con due servi tipo hs55 per esempio.....
