29 maggio 07, 22:42
#14 (permalink)
Top |
Data registr.: 30-04-2005 Residenza: eboli(sa)
Originalmente inviato da Spirit LI Paolo -NORMAL è quando il gyro non blocca la coda................nel senso che nel volato ed in hovering il movimento della coda è morbido e naturale.
-AVCS è quando il gyro blocca la coda ..................nel senso che nel volato ed in hovering il movimeto della coda è fortemente condizionato,si dice in blocco.Un colpo di vento ad esempio non modifica la posizione dell'eli piu' di tanto, la correzione è veloce ed istantanea, il volato risulta si piu' facile ma meno naturale.Si usa soprattutto nel 3D in manovre acrobatiche. Si usa anche e soprattutto all'inizio per imparare,perchè aiuta molto nelle virate e nel mantenere appunto la coda sempre dietro senza dover effettuare grandi correzzioni.Cosa invece necessaria in NORMAL dove bisogna stare attenti ad ogni manovra nel far seguire la coda nel modo corretto.
-Ho collegato la spinetta nel canale 5, visto che torna utile nella regolazione della sensibilità in remoto dalla radio.
I due sistemi si attivano attraverso un interruttore o in alcuni casi tramite un potenziometro, che ti permetta in sucessione di decidere in che modo volare. | Grazie
