Vecchio 29 maggio 07, 19:50   #3 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Ivan2280
Ciao ho recuperato un'alimentatore da un macchinario industriale,è un 'alimentatore che vorrei usare per la mia elettronica cnc(in costruzione),si tratta di un alimentatore che può essere alimentato sia a 110v Ac che a 220v AC,c'è un cavetto che deve essere spostato,il mio problema è che non so dove vanno collegati i 2 fili della 220v in quanto ho 3 terminali sui quali vi è scritto:AC line-AC Neutral-Ground,su AcL e su AcN vi è un segnetto ondulato,io credo che la 220 debba essere collegata lì,ma a cosa serve il Neutral?Non vorrei restarci attaccato.Vi allego un'immagine per spiegarmi meglio.
Se non ricordo male,N sta per neutro,quindi,CREDO,che sul primo morsetto da sinistra vada collegata la fase,sul centrale il neutro e sul destro la terra.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
