allora il rodaggio ti conviene farlo con la miscela che pensi di usare in futuro, io l'ho fatto con la cp 30.
per la carburazione invece io lo tenevo molto grasso, tu apri lo spillo tantissimo e vedrai che accendendo il modello quest'ultimo si spegne perchè troppo grasso.....continua a smagrire fino a quando nn arriverai al punto in cui il motore riesce a rimanere acceso. fatto questo, fai 2 serbatoi al minimo senza far girare il rotore. il 3 serbatoio lo fai senza pale e fai girare il rotore. il 4 monti le pale e alzi ancora il regime di giri.
il 5 e il 6 li fai in hovering e poi sarai apposto
ciao luca
ps il rodaggio ti consiglio di farlo attentamente poichè è una cosa molto importante anche per la vita stessa del tuo motore
