Originalmente inviato da sciacallo ho un os50 hyper; scusate l'ignoranza, ma qual è la vite del minimo?? ho sempre pensato che ci fosse solo una regolazione da fare sullo spillo, diciamo principale. ma sentendo parlare di regolazioni sugli spilli del minimo e del massimo, non ho capito dove si va a regolare. Sul motore, guardando bene, oltre allo spillo principale, c'è una vite a taglio ed un'altra esagonale. quale si deve girare per regolare il minimo? grazie |
Ci sono due regolazioni sull'os hyper; quella che chiami il massimo si varia direttamente con la mano (valore di partenza 2 giri da tutto chiuso) quell'altra si deve muovere con il cacciavite piano.
Attenzione che la regolazione con il cacciavite è molto sensibile, puoi regolare di pochi gradi(+- 90°)
Queste info le trovi sul manuale.
http://manuals.hobbico.com/osm/50sx-h-hyper-manual.pdf
A pagina 17 c'è il disegno della posizione di fabbrica del minimo, parti da li e quando il motore è in moto regola.
C'è una procedura di massima per la carburazione sul manuale a pagina 25.
Se devi fare il rodaggio vacci piano ( almeno per mezz'ora
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
), cioè fallo girare grasso.
