Originalmente inviato da twentynine si pensavo a dei mini-hotliner.... con l'unico limite dell'apertura alare.
Non credo ci siano favoriti...serve saper pilotare (e settare) il modello per 3 condizioni totalmente diverse. |
Bisognerebbe progettarne una tipologia ex novo, ala in struttura ricoperta con rinforzi in carbonio, fuso in carbonio, profilo variabile, ecc.
Naturalmente elettrico (i motori a scoppio sarebbero difficili da reperire, con queste caratteristiche)
ps per inciso un modello da Pylon un poco alleggerito e modificato farebbe lo stesso al caso, visto che normalmente sono ottimi planatori.
Potrebbero essere 2 scuole di pensiero.
