Discussione: Trex600 nitro
Vecchio 29 maggio 07, 16:11   #24 (permalink)  Top
ciufilot
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Ho un TREX 600 tutto originale con ESC da 75Ampere, motore prima versione L600 pinione originale credo da 10denti, lipo 4800 mAh 6 celle della GBP. Vola molto bene ma quando ci do dentro col ciclico la testa perde giri sopratutto con le manovre più spinte tipo tic-toc, flip stazionari e tonneau.
In idle up la curva del motore e piatta 100-100-100-100-100. Prima utilizzavo due lipo da 4400 mAh 6S2P che andavo benino per un volato normale stop.
Insomma paragonato ad un raptor 50 motorizzato con OS 50 Hyper testa blu in 3D il mio TREX600 perde giri. Sarà il motore L600 che non spinge come i modelli nuovi XL600? O forse stà tutto nella scelta delle lipo? Le Flight Power o Thunder power fanno tutta stà differenza?
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
