Originalmente inviato da Ing_Marco Sulla mia T9ZAP ho usato uno switch a 3 posizioni perchè ne ho fin che voglio....ma sulla T7CAP ve ne è uno solo e desiderei svincolare l'uso del governor dal tipo di curva che sto usando .
Se ascoltassi il tuo consiglio dovrei fare :
valore CH7 nella Pos SWE perla curva NORMAL = 0
valore CH7 nella Pos SWE perla curva IDLE1 = 71
valore CH7 nella Pos SWE perla curva IDLE2 = 72
Se non fai così, come fai a controllare la carburazione prima di volare ??
Però non vedo il motivo per cui non dovrebbe andare usando lo SW B ::::
CHe dici ?? |
Lo sò io uso sulla 9 lo switch in posizione: centrale (governor disabilitato) up IDL1 e down IDL2....ho dato un occhiata la manuale e anche loro consigliano di usare uno switch a 3 posizioni con la centrale off.
Fai una prova poi magari cechi un'altra soluzione.
SAppimi dire
