Originalmente inviato da favonio Il longherone è fatto con un nastro UD in carbonio da 25 mm da 200 g/mq. E' realizzato infilando il nastro, dopo averlo impregnato, con una stecca da pittore tra due spessori di balsa o compensato da 5 o 6 mm. rivestiti di nastro adesivo come distaccante.
Una volta infilato il nastro. si accostano e si bloccano i due spessori al piano di supporto.
Sopra si preme un'altra bacchetta di legno o altro. che schiaccia il tutto.
E' difficile far rimanere le ali del nastro distese, per cui mi aiuto con della carta da forno prima di schiacciare il tutto.
Lo stampo è realizzato con resina 225 (caricata ad alluminio) che ha il vantaggio dipoter essere carteggiata e lucidata in caso di picoli difetti. Allegato 37606Allegato 37607Allegato 37608 |
Stavo già partendo in fissa per fare i longheroni come i tuoi, spero di riuscire a resistere
Molto belli e tecnicamente validi, ma credo non siano così semplici da realizzare.
