TJPRO su T7CAP
Ciao a tutti.
volevo chiedere a qualcuno di voi che utilizza sul suo hely il governor TJPRO e in abbinamento la radio T7CAP futaba.
Ho notato, sull'hely di un mio amico, che il governor si programma correttamente però quando lo si cerca di attivare sui giri impostati esso non fa nulla, come se non ci fosse...
Per la preogrammazione faccio così:
Il canale AUX usato è il 7, e dal menù PARAMETERS gli associo lo switch B
Poi sugli END-POINT del canale 7 metto -100 / +100
Metto a posto gli end-point del gas per avere il giusto movimento del servo motore ( nel mio caso -110/ +94) e setto una curva del tipo 0-25-50-75-100 .
Poi alimento il tutto e agisco 2 volte di fila sullo switch B così che il led verde lampeggia veloce.
Poi agisco in alto e in basso sullo stick del motore e poi ancora 1 volta verso l'alto per scegliere l'opzione SUperServo.
A quel punto con lo stick motore in alto( e luce arancione lampeggiante ) agisco di nuovo facendo commutare in su e in giù lo switch B e il governor fissa la luce arancione .
Fatto ciò vado sugli END-PIOINT del canale 7 e imposto:
SW B in giù : valore =0
SW B in sù : valore = 71 (1780 giri/min)
A questo punto ogni volta che con lo stick del motore supero il 25% e ho lo swirch B in sù il led arancione del governor si illumina come sul mio raptor 50.
il sensore legge bene perchè se è in moto il led rosso lampeggia alla frequenza di rotazione del motore.
Sembra tutto a posto però alla fine non funziona.....
Sarà che sbaglio a impostare i valori del canale 7(non il numero in se perchè è stato calcolato con il suo foglio excel deicato) ?
vanno messi sugli ENDPOINT vero???????????????
SAluti
