Vecchio 28 maggio 07, 23:03   #5 (permalink)  Top
algaro
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Originalmente inviato da pipercubgiallo
Non so' se hai presente il modello, Reichard svist, come sulla maggior parte dei motoalianti, si tratta di infilare un dischetto di compensato in un "tubo" di fibra di vetro(la fusoliera) poco piu' largo del dischetto stesso.... e lo devi fare in maniera piuttosto precisa, senno' ai voglia di mettere rondelle..
Volevo solo sapere se qualcuno adotta un metodo "furbo" per incollare in tutto nella maniera piu precisa possibile
Banale, non ci avevo pensato !!!
Basta uno spessore di 1 mm di compensato di betulla o è meglio 2? Se lo motorizzo dovrei mettere su 800/900 watt (il modello finito dovrebbe andare sui 3,5 kg).
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
