Vecchio 28 maggio 07, 22:56   #4 (permalink)  Top
pipercubgiallo
Usur
L'avatar di pipercubgiallo
Data registr.: 01-02-2007
Originalmente inviato da mah!!
scusa, ma non puoi dare l'incidenza al motore utilizzando delle rondelle?
è più comodo che non inclinare l'ordinata... no?
Non so' se hai presente il modello, Reichard svist, come sulla maggior parte dei motoalianti, si tratta di infilare un dischetto di compensato in un "tubo" di fibra di vetro(la fusoliera) poco piu' largo del dischetto stesso.... e lo devi fare in maniera piuttosto precisa, senno' ai voglia di mettere rondelle..
Volevo solo sapere se qualcuno adotta un metodo "furbo" per incollare in tutto nella maniera piu precisa possibile
pipercubgiallo non è collegato   Rispondi citando
