Vecchio 28 maggio 07, 22:54   #11 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da Spirit LI Paolo
Grazie a voi sono riuscito a settare il GHL 3D!!!!
La procedura non è complessa ma da fare con attenzione.
1°-dopo aver posizionato il gyro nel modo opportuno(non mi dilungo su questo dettaglio) si passa alla regolazione meccanica del tirante del servo.
2°-in modo normal(all'accensione) si fà partire l'eli senza decollare, possibilmente su un fondo liscio, che permetta all'eli di scivolare liberamente o in un senso o nell'altro
3°- si identifica il senso di rotazione, dopo di che, facendo attenzione da che parte si deve compensare per fermare la rotazione, si agisce sulla regolazione meccanica, che mira esclusivamente ad evitare l'uso dei subtrimmer o del trimmer sotto lo stick.In sostanza si deve avvicinare o allontanare il blocco servo e tirante, in modo da compensare e annullare la rotazione stessa.
4°-una volta ottenuta tale regolazione, che permette un decollo stabile e con coda ferma(potrebbe essere necessario un piccolo ritocco con il trimmer sotto lo stick) si passa in AVCS
5°- se in normal è tutto ok, in AVCS non rimane altro che regolare la sensibilità in percentuale fino ad ottenere la coda stabile senza eccessivo sbacchettamento o pressocchè nullo.
A questo punto il gioco è fatto
Di nuovo grazie ai Vostri buoni consigli
Bene!!!!!Sentito ma sto avcs che è?Hai collegato la spinetta al canele 5(la singola)?Che cambia tra avcs e normal?Come fai ad andare da normal ad avcs?
CIAOOOOOO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
