Discussione: dove metto il toroide?
Vecchio 28 maggio 07, 22:31   #74 (permalink)  Top
soarer
L'avatar di soarer
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: trento
Cool
Originalmente inviato da DoC
In questo caso non sarebbe opportuno mettere i circuitini vicino al servo per rinvigorire il segnale dopo il lungo tratto di prolunga e dopo il toroide?
Forse è meglio chiarire alcuni punti: il punto più vulnerabile è l'ingresso del cavo sull'RX,quindi vanno messi lì. E' bene che tutta la circonferenza del toroide sia ricoperta dall'avvolgimento,per avere il massimo effetto filtrante. I Tor. non "spompano" in alcun modo il segnale utile nè ovviamente la corrente continua che alimenta il servo, semmai, nel caso di forti prolunghe su servi molto potenti si potrebbe avere una caduta di tensione se i fili di prolunga sono molto sottili(non fate transitare più di 2 Amp. per mmq. di sezione).L'uso di amplificatori "di linea" va valutato bene poichè potrebbero introdurre più problemi che soluzioni.Una osservazione non tecnica: e se invece di costruire modelli giganteschi vi fabbricaste un VERO aeroplano? alla fin fine il tempo, i soldi e le competenze necessarie non si discostano di molto...
soarer non è collegato   Rispondi citando
