Originalmente inviato da Lanco Non inserire la spinetta sul can. 5, ma lasciarla morta.
Regolare il settaggio unicamente dal giro, ovvero avvitando o svitando il trimm presente sul giro. |
E perchè mai?
Scusa ma la regolazione remota del Gyro funziona egregiamente, perchè si dovrebbe evitare di usarla?
Io ho il gyro settato in modalità GY sulla FF9 con il canale 5 collegato al variatore b.
Accendo sempre in normal e poi passo in avcs, la quantità di avcs la regolo al volo e di solito lo sbacchettamento finisce esattamente quando anche la minima rotazione indotta finisce (in alternativa basta un pò di trim). La regolazione iniziale è la solita, cioè quella fatta per avere un pò di contropasso già in posizione neutra del servo. Servo montato con led che punta verso il davanti dell'eli (su un eli è montato sul muso, su un altro è montato sull attacco della coda).
