Vecchio 28 maggio 07, 13:30   #2 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Può capitare che entri dello sporco nel potenziometro montato sul sistema a bilanciere dello stick. In questo caso potrebbe verificarsi quello che dici tu. Ti suggerirei di aprire dietro la radio e spruzzare il potenziometro con il liquido per detergere i circuiti elettrici (attenzione: non è olio spray, ma una bomboletta appositamente per pulire gli stampati e contiene qualcosa tipo un solvente, che poi evapora in pochi istanti...)
Se decidi id fare questa prova mi raccomando di togliere le batterie, di lasciare successivamente la radio aperta per un quarto d'ora prima di rimontare le batterie stesse.
Non ci sono garanzie che funzioni, ma a me con una aggressor della hitech ha funzionato....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
