Per alfgi72:
Tutti i tuoi sospetti sono fondati:
Il proportional si stara in funzione dell'efficienza del rotore di coda e dello stato della batteria (scarica).
Anche il gain è influenzato dagli stessi incovenienti.
La batteria della Tx non dovrebbe scaricarsi in 10 minuti. Se hai le ricaricabili o le usa e getta la durata deve essere senz'altro molto superiore (diciamo un'ora?). Se così non è, è probabile che qualche elemento sia andato, cioè non regge la carica. Te ne accorgi con un tester con cui provi la tensione di ogni singola cella.
Per gli upgrade e il gyro aggiuntivo fate voi, ma non mi sembra una politica economica, nè buona. Perchè non lasciar il modello così com'è e mettere i soldi da parte per un sistema elicottero complessivamente più valido ed affidabile ?
