Originalmente inviato da rafpigna infatti, ho paura che la girante esploda (a quanto sembra è già successo a qualcuno qui...) e quindi volevo "premunirmi" per la sostituzione... al limite si potrebbe provare wemo+3w e 4 lipo... tanto 50g in più di una cella non li vedo così critici... considerando che il motore, sia esso 3w o 4w pesa di più rispetto a quello di serie secondo me saremmo anche bilanciati.. boh... è tutto da sperimentare.. le 5 celle era solo una idea perchè comunque dovrei comprarle per l'mb |
Boh 3 celle grosse o 5 piccole, non é che poi ci sia tutta sta differenza di peso in fin dei conti, i watt son watt e per averne 300, o hai 10 volt e 30 amp, . oppure 30 volt e 10 amp, i grammi di lipo necessari sono grosso modo quelli.
Per il motore di serie credo sia salutare l'uso di celle non propriamente eccelse, ci vorrebbe un bel pacco di 12 o 15 c credo.
