allora il 1° problema credo di averlo risolto mettendoci una lampadina da >STOP al posto della resistenza... ora vorrei porvi alcune domande:
1) E' normale che per 8celle ni-mh la tensione arrivi oltre 12 volt durante la ricarica??? carico a 1,5A Manuale
2) Durante la scarica manuale finisce dopo 10sec. e viene scritto F (finish) Normale?? (le batterie erano un pò scariche)
Aiuto non so se la tensione sia giusta... non è che esplode tutto???
CIAO
