Originalmente inviato da kitaro quindi hai montato un clone hacker come vorrei mettere io?? A2020L (1050Kv) o A2022L (950)Kv??
vedo che il lavoretto l'ha fatto gia con modello assemblato
cosa hai asportato oltre che un po di musetto??
che elica hai messo??
mi metti foto dello scasso batterie da 2100???
grazie |
Il clone è l' A20/20L.
Prima lo avevo usato un pò con la configurazione di serie, ma è lentissimo nelle risalite, quindi ho deciso di fare la modifica durata 1 oretta scarsa.
Basta farsi un parafiamma in compensato da 3 mm, svuotare per bene il musetto finoa farci stare agevolmente il motore, che essendo un cassa rotante, non deve strusciare su per le pareti interne del muso.
L'elica è una Graupner Camprop 9x5, con questa configurazione e 3 celle lipo le risalite sono agevoli con inclinazioni fino a 45°.
L' alloggiamento delle batterie non è stato toccato minimamente, il pacco di 3s 2100mah che ho preso ci stà giusto giusto
