Vecchio 27 maggio 07, 12:30   #14 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Il longherone è fatto con un nastro UD in carbonio da 25 mm da 200 g/mq. E' realizzato infilando il nastro, dopo averlo impregnato, con una stecca da pittore tra due spessori di balsa o compensato da 5 o 6 mm. rivestiti di nastro adesivo come distaccante.
Una volta infilato il nastro. si accostano e si bloccano i due spessori al piano di supporto.
Sopra si preme un'altra bacchetta di legno o altro. che schiaccia il tutto.
E' difficile far rimanere le ali del nastro distese, per cui mi aiuto con della carta da forno prima di schiacciare il tutto.
Lo stampo è realizzato con resina 225 (caricata ad alluminio) che ha il vantaggio dipoter essere carteggiata e lucidata in caso di picoli difetti.
Un modello formula DEDALO-hpim1740.jpgUn modello formula DEDALO-hpim1744.jpgUn modello formula DEDALO-disegno1.bmp
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
