Originalmente inviato da Valerioraptor un 3500 alimentato a 3 celle con una ghunter supera (e non di poco) i 30A!!! mettici sotto una 4,7x2,3 graupner cam speed prop. Anche perchè a quelle potenze una gunther può essere pericolosa... |
Comunque lui lo sta usando con 7 celle nimh, quindi dovrebbe essere circa sui 20A.
Il fatto è che se non ci dice altre caratteristiche del motore....potrebbe essere un motore da 200gr che quindi regge tranquillamente ben oltre 20 Amp, o magari potrebbe essere un modelletto da 40gr, e allora 20Amp significano morte prematura..
