Si... la procedura va a buon fine.
Provo a spiegarmi meglio.
Quando calibri il joystick (qualunque esso sia) in winzozz, puoi spuntare una casellina che recita "visualizza dati non elaborati"... se la spunto vedo chiaramente che i valori sono un po' assurdi. Infatti il primo problema e' che vanno da 0 a piu' di 120.000 !!!! Inoltre, come ti dicevo, la taratura e' "falsata" dal modo assurdo con cui gli stick generano il segnale.
Prendiamo il gas ad esempio:
Stik al centro = colonnina a meta' (corretto)
Stick al massimo = colonnina al massimo (corretto)
Riporto lo stick al centro = colonnina a meta' (corretto)
Ora la parte assurda!
porto lo stick LENTAMENTE verso il minimo = la colonnina arriva al minimo quasi subito per poi ripartire di scatto dal massimo e terminare a zero a fine corsa dello stick. In sistesi, la meta' alta della corsa e' OK mentre nella meta' bassa la colonnina passa dal centro al minimo poi di scatto al massimo e di nuovo al minimo. Il Pc registra comunque dei valori e tara la periferica. Ma quando provi a volare hai il problema di controllo sopracitato ed e' un tantino impossibile utilizzare cosi' la radio.
Spero di essermi spiegato meglio questa volta, mi rendo conto che la cosa e' quantomeno strana.
