Originalmente inviato da boss ...proprio non riesco a trovare queste funzioni...
ma parli della libreria utnsile? io solo lì ho trovato qualche parametro modificabile, ma si tratta del passo e del diametro... |
Su: ArtCam Pro 9.021 Italiano
Quando scegli 'Utensile per Profilatura' per selezionare la fresa ti compare il 'Database Utensili'
Effettuata una selezione devi focalizzare l'attenzione sul 'Passo Z'
All'interno della 'Descrizione Utensile/Gruppo'
Il valore del Passo Z determina le passate necessarie.
Es: End Mill 2.0 mm con Passo Z di 1mm su Materiale spesso 3mm ti genera 3 passate.
Modifica il Passo Z opportunamente in funzione delle tue necessità per ottenere le passate che desideri.
Spero che Lele non si offenda per la mia italica intromissione
